Мисля, че данните от ламбда сензора се взимат предвид при температура на двигателя по-голяма от 30 градуса за M1.5.5 инжекционната система. Ако има някой по-запознат кога точно се включва в играта - нека сподели, че да не подвеждам колегата ако давам грешно инфо.
самата сонда за да почне да подава сигнал трябва да стигне температура около 300 градуса. в нея има вграден нагревател който трябва да я стопли максимално бързо така че компа да почне да я чете /колко бързо става е друг въпрос/. еку-то също взима в предвид температурата на двигателя и коригира в някакви граници аванса на запалването и инжекторните времена което също указва ефект върху вървенето при студен двигател.
